eCtune burn2
Posted: Sun Sep 19, 2010 8:42 pm
by Rocko Tuning
why do not eCtune recognized my burn2?? only recognized burn1! If can help me to use eCtne with burn1, please reply to this post! If is it in spanish much beter!!! my english is bad , but thanks for help me!
Posted: Mon Sep 20, 2010 1:24 am
Burn1==burn2, but the burn2 is smaller. It should be able to be used as a burn1 without problems. Do you have a tuner license? If not than you can only use an emulator: ostrich1/2, or demon.
Posted: Mon Sep 20, 2010 9:14 am
by Rocko Tuning
Ohhh, no! I dont have eCtune tuner license! This is coming soon! If is posible to practice whith not license please coment to me!
Posted: Mon Sep 20, 2010 1:53 pm
by thething96
No creo que sea posible usar eCtune con licensia individual y tener la habilidad de usar el burn1 o 2 como si fuera licensia tuner. La unica persona que pueda hacer algo en este caso el Calvin, el encargado del programa. Mandale un mensaje, pero estoy 100% seguro que te va a decir que se requiere la licensia tuner( y por casualidad que la licensia tuner bajo de precio!!!!!) En este caso, lo unico que se puede usar es el ostrich.
Posted: Mon Sep 20, 2010 6:14 pm
by Rocko Tuning
thething96 wrote:No creo que sea posible usar eCtune con licensia individual y tener la habilidad de usar el burn1 o 2 como si fuera licensia tuner. La unica persona que pueda hacer algo en este caso el Calvin, el encargado del programa. Mandale un mensaje, pero estoy 100% seguro que te va a decir que se requiere la licensia tuner( y por casualidad que la licensia tuner bajo de precio!!!!!) En este caso, lo unico que se puede usar es el ostrich.
Ah valla, oye pero a q te refieres con licencia individual? Yo no tengo ningun tipo de licencia con eCtune, solo descargue el programa pensando que hiba a funcionar, osea que basicamente es el mismo programa simplemente que con permiso para usarlo? Exacto. ahora mismo lo unico que puedo utilizar es el ostrich ya que el burn2 no me permite, no me da la opcion de grabar ni de leer ni nada de el chip o hacia el chip! Significa que para poder utilizar el programa y poder quemar un chip con eCtune tengo que pagar la licencia de 190??
Posted: Tue Sep 21, 2010 11:52 am
by thething96
La licensia individual de $190 es para uso en un solo ostrich. El ostrich se registra con el programa. Para poder quemar chips se requiere comprar la licensia tuner,la cual deja usar el burn1 o burn2, y te da mas opciones como tuner. No sabria desirte cual es el precio de la licensia tuner, comunicate con Calvin y el te podra decir el precio.
Posted: Tue Sep 21, 2010 10:51 pm
by Rocko Tuning
Eahh! Mano pues mil gracias, creo que es un poco exagerado el precio, pero eCtune esta de verdad muy por encima, el mejor, tengo un civic turbo, lo seteo yo mismo y mano, me encantaria poder utilizar eCtune para quemar el chip...! Ahora mismo lo seteo con Crome...
Posted: Wed Sep 22, 2010 12:55 pm
by thething96
Crome hace un buen trabajo, pero comparado con eCtune es muy grande la diferiencia. eCtune te da mucho mas opciones, como controlar idle con o sin el aire acondicionado prendido, limite de revolucion por velocidad..... En mi opinion, si vale la pena, absolutamente que si. Vas a estar muy contento con el programa. Yo tengo usando eCtune por serca de 2 anllos( no quiero escribir \"anos\" por que sabemos que es un objeto totalmente diferente!!!!!), y estoy muy contento con la inversion....
Posted: Wed Sep 22, 2010 12:59 pm
by thething96
esto es lo que queria escribir.....***** años*****, gracias a google.....
Posted: Wed Sep 22, 2010 8:40 pm
by Rocko Tuning
Yo uso eCtune, y por eso digo que esta de show, en mi carro yo pago para que me seteen con eCtune, pero ahora mismo pues esta con Crome, lo tunie yo mismo y quedo de show, raspa gomas como demente a 22 PSI calle, 30 pista!!
